Funktionsumfang
Visforms selbst erlaubt Ihnen die Daten in der Datenbank zu speichern, welche ein Benutzer mit einem Formular übermittelt hat. Bei Bedarf können Sie diese Daten mit Hilfe eines Menüeintrags auch im Frontend anzeigen.
Die Visforms Subscription ermöglicht es Ihnen diese gespeicherten Daten im Frontend zu editieren. Mit der Installation der Visforms Subscription werden automatisch alle Dateien und Funktionen hinzugefügt, die hierzu benötigt werden.
Hinweis: Die Bearbeitung der gespeicherten Daten im Frontend geschieht mit Hilfe von zusätzlichen Menüeintrags-Typen.
Neue Menüeintrags-Typen
Die Subscription fügt Ihrer Visforms Installation folgende Menüeintrags-Typen hinzu:
- Menüeintrag vom Typ Visforms » Formulardaten mit Edit Link
für die Übertragungen eines ausgewählten Formulars. - Menüeintrag vom Typ Visforms » Meine Übertragungen
für die Übertragungen aller Formulare.
Mithilfe der Rechteverwaltung von Joomla können Sie bis auf die Ebene des einzelnen Formularfelds hinunter genau festlegen, welche Benutzer welche Daten im Frontend editieren dürfen. Hat ein Benutzer die Berechtigung Daten zu bearbeiten, so wird ihm in den oben genannte Menüeintrags-Typen ein “Edit”-Link angezeigt. Der “Edit”-Link öffnet eine andere Sicht auf das Formular, in der die Daten bearbeitet werden können.
Neue Feature Daten-Bearbeitung
Zusätzlich stehen Ihnen in der Visforms Subscription im Zusammenhang mit dem Bearbeiten von Daten im Frontend folgende Features zur Verfügung:
- Suchfilter für die Datensicht mit den editierbaren Datensätzen einblenden.
- Datensätze im Frontend veröffentlichen/verstecken, wenn ein Benutzer die entsprechende Berechtigung hat.
- Formularfelder anlegen, die ausschließlich in den Editieransichten angezeigt werden, nicht aber in der normalen Formularansicht.
Das sind die sogenannten als “Edit only” konfigurierten Felder. - Hochgeladene Dateien entfernen und neue Dateien hochladen.
- Mailversand nach dem Speichern geänderter Daten im Frontend mit individueller E-Mail Konfiguration, inklusive individueller E-Mail Anhänge.
- Unterstützung für die Wahl einens individuellen Icons für den Detail-Link in der Datenliste.
- Bearbeiten-Link anstelle des Formulars anzeigen, wenn ein Benutzer das Formular schon einmal ausgefüllt hat.
